Mon Alliance cabriolet L 1986 (Page 4) / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#76 2025-03-06 21:02:04
Re : Mon Alliance cabriolet L 1986
trop bien !!!
#77 2025-03-24 20:47:16
Jérôme
Photos du plancher AVG sans et avec la tôle formée positionnée sur la section à boucher.
C'est cette semaine que toute l'opération plancher et moquette va se terminer.
#78 2025-03-24 23:18:54
Je t'invite à lire les anciens RAT -dispos sur le site- Olivier y avait parlé de sa voiture  wink
#79 2025-03-24 23:21:28
#80 2025-03-27 00:58:35
Jérôme
ça progresse : empiècements soudés, corps creux traités et antirouille posé
en route pour la peinture, la pose des isolants et du radiateur de chauffage avant la mise en place de la nouvelle moquette
#81 2025-03-27 21:40:20
bien  bravo
#82 2025-03-28 19:55:23
Jérôme
Peinture faite
Whats-App-Image-2025-03-28-18-23-48-b914baa1.jpg Whats-App-Image-2025-03-28-18-24-10-4b52eb5d.jpg
Dernière modification par Jérôme (2025-03-28 19:55:44)
#83 2025-04-01 00:19:42
bravo  rs
#84 2025-04-02 14:28:51
Jérôme
Le montage du radiateur de chauffage est fait mais avec une surprise : la pièce française est plus large de 2 ou 3 mm que la pièce américaine, résultat ça ne rentre pas dans la logement sauf à en limer le cadre !! du boulot mais faisable, ouf !
La double isolation du plancher est en place (film adhésif + thibaude) et la remise en état du faisceau de tdb est en cours
Il est clair que les interventions pour installer les commandes de vitres électriques et la radio n'ont pas été faites dans les règles de l'art - on trouve du fil téléphonique - donc tout va être repris proprement. Ce n'est pas tous les jours qu'on démonte le tdb donc c'est maintenant ou jamais pour se mettre à l'abri de surprises.
La photo fait peur mais, non, ça progresse wink
Dernière modification par Jérôme (2025-04-02 14:29:56)
#85 2025-04-02 16:59:52
C'est tout simplement impressionnant.
Tu peux dire à ton garagiste qu'il y aura potentiellement des suivantes  w
#86 2025-04-03 09:39:44
Jérôme
c'est clair qu'ils connaissent maintenant la voiture dans tous ses moindres recoins  wink
Dernière modification par Jérôme (2025-04-03 11:51:36)
#87 2025-04-05 21:13:46
De souvenirs je n'ai pas eu de problème pour monter un radiateur français  reflexion
#88 2025-04-05 23:54:44
Jérôme
ah bon, peut-être une question d'année, elle est de 85, la mienne de 86 ?
Dernière modification par Jérôme (2025-04-05 23:55:37)
#89 2025-04-05 23:57:13
1985. Mais je pense que l'ensemble chauffage/ventilation est le même pour toutes les années (hormis les commandes bien sûr)
#90 2025-04-06 00:07:33
Jérôme
c'est la pièce française alors qui a évolué (refabrication je suppose)
#91 2025-04-17 14:42:38
Jérôme
Suite : remontage du tableau de bord
Le tableau de bord a été réparé (une patte de structure interne était cassée) et le plastique rénové
la moquette est posée mais pas encore tenue par l'habillage, les trous sont faits pour la fixation des sièges
Dernière modification par Jérôme (2025-04-17 15:53:54)
#92 2025-04-18 09:11:07
#93 2025-04-25 21:52:06
Quelques photos qui datent de 2012 (avant le changement de la calandre)
#94 2025-04-25 22:12:30
Jérôme
bien  Merci
#95 2025-04-26 14:13:37
bien  bien
#96 2025-04-28 20:22:20
Jérôme
Et ben voilà, l'Alliance est finie, à part un petit problème électrique qui sera réglé bientôt
La voilà avec sa moquette neuve, ses sièges refaits, la totalité du mobilier plastique rénové, guides ceintures au sol, rails des sièges et levier du frein à main repeints, jantes alu nettoyées. Bien sûr, elle attend les lèches-vitres avec impatience !
Le moteur a été réglé, plein de petites bricoles ont été faites comme la refixation d'un des rétros ou la résolution d'un souci avec l'allumage des feux stop.
Par contre l'horloge du tdb est définitivement HS. Malheureusement celles qu'on trouve sur internet ne correspondent pas car cette version est intégrée avec le vide-poche et celles qu'on trouve sont des unités seules
#97 2025-04-28 23:20:31
rs  bien  bravo  cool
#98 2025-04-29 18:37:40
Super travail !!!!  bien
#99 2025-04-30 15:53:02
Tu ne peux pas faire un petit bricolage, en récupérant uniquement le "mouvement" (enfin, juste le coeur/écran) d'une pendule Renault d'époque de même dimensions pour l'incorporer dans ton encadrement-vide-poche ?...  hmm
Ce ne serait pas le plus compliqué par rapport à ce que tu as déjà fait !  wink
J'ai l'impression qu'un modèle comme ça (dimensions, position des boutons...) pourrait y trouver sa place...
33cc7a3e5c09a46ad044a6769a27a9cde0ff6a36.jpg?rule=ad-large
Dernière modification par Bianca (2025-04-30 16:00:58)
#100 2025-04-30 21:14:20
Jérôme
c'est à voir mais j'ai bien peur que ça soit pas si facile que ça
