#77 2025-03-24 20:47:16
#78 2025-03-24 23:18:54
Re : Mon Alliance cabriolet L 1986
Je t'invite à lire les anciens RAT -dispos sur le site- Olivier y avait parlé de sa voiture
#80 2025-03-27 00:58:35
#82 2025-03-28 19:55:23
#84 2025-04-02 14:28:51
Le montage du radiateur de chauffage est fait mais avec une surprise : la pièce française est plus large de 2 ou 3 mm que la pièce américaine, résultat ça ne rentre pas dans la logement sauf à en limer le cadre !! du boulot mais faisable, ouf !
La double isolation du plancher est en place (film adhésif + thibaude) et la remise en état du faisceau de tdb est en cours
Il est clair que les interventions pour installer les commandes de vitres électriques et la radio n'ont pas été faites dans les règles de l'art - on trouve du fil téléphonique - donc tout va être repris proprement. Ce n'est pas tous les jours qu'on démonte le tdb donc c'est maintenant ou jamais pour se mettre à l'abri de surprises.
La photo fait peur mais, non, ça progresse
Dernière modification par Jérôme (2025-04-02 14:29:56)
#86 2025-04-03 09:39:44
c'est clair qu'ils connaissent maintenant la voiture dans tous ses moindres recoins
Dernière modification par Jérôme (2025-04-03 11:51:36)
#87 2025-04-05 21:13:46
De souvenirs je n'ai pas eu de problème pour monter un radiateur français
#88 2025-04-05 23:54:44
ah bon, peut-être une question d'année, elle est de 85, la mienne de 86 ?
Dernière modification par Jérôme (2025-04-05 23:55:37)
#89 2025-04-05 23:57:13
1985. Mais je pense que l'ensemble chauffage/ventilation est le même pour toutes les années (hormis les commandes bien sûr)
#90 2025-04-06 00:07:33
c'est la pièce française alors qui a évolué (refabrication je suppose)
#91 2025-04-17 14:42:38
Suite : remontage du tableau de bord
Le tableau de bord a été réparé (une patte de structure interne était cassée) et le plastique rénové
la moquette est posée mais pas encore tenue par l'habillage, les trous sont faits pour la fixation des sièges
Dernière modification par Jérôme (2025-04-17 15:53:54)
#94 2025-04-25 22:12:30
#95 2025-04-26 14:13:37
#96 2025-04-28 20:22:20
Et ben voilà, l'Alliance est finie, à part un petit problème électrique qui sera réglé bientôt
La voilà avec sa moquette neuve, ses sièges refaits, la totalité du mobilier plastique rénové, guides ceintures au sol, rails des sièges et levier du frein à main repeints, jantes alu nettoyées. Bien sûr, elle attend les lèches-vitres avec impatience !
Le moteur a été réglé, plein de petites bricoles ont été faites comme la refixation d'un des rétros ou la résolution d'un souci avec l'allumage des feux stop.
Par contre l'horloge du tdb est définitivement HS. Malheureusement celles qu'on trouve sur internet ne correspondent pas car cette version est intégrée avec le vide-poche et celles qu'on trouve sont des unités seules
#98 2025-04-29 18:37:40
#99 2025-04-30 15:53:02
Tu ne peux pas faire un petit bricolage, en récupérant uniquement le "mouvement" (enfin, juste le coeur/écran) d'une pendule Renault d'époque de même dimensions pour l'incorporer dans ton encadrement-vide-poche ?...
Ce ne serait pas le plus compliqué par rapport à ce que tu as déjà fait !
J'ai l'impression qu'un modèle comme ça (dimensions, position des boutons...) pourrait y trouver sa place...
Dernière modification par Bianca (2025-04-30 16:00:58)
#100 2025-04-30 21:14:20
c'est à voir mais j'ai bien peur que ça soit pas si facile que ça
