Mon Alliance cabriolet L 1986 / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2024-10-14 11:48:52
Jérôme
Lieu : Hérault
Suite à mon achat, je me me lance dans un remise en état complète de la voiture, du moins de tout ce qui cloche ou risque de clocher
Cette voiture  est sans doute déjà connue sur ce forum mais je n'ai pas encore trouvé si et où elle apparaissait
Voilà des photos de son état au moment de l'achat
Resized-20240930-150341.jpg Resized-20240930-150347-Copie.jpg Resized-20240930-150414-Copie.jpg
#2 2024-10-14 12:09:00
Re : Mon Alliance cabriolet L 1986
#3 2024-10-14 13:32:05
Andre-F
La voiture d'Olivier Baron va vivre une nouvelle aventure !
#4 2024-10-14 17:12:41
Jérôme
Lieu : Hérault
eh oui, je compte bien lui donner une deuxième (x ème plutôt) vie
Si elle a passé le CT haut la main avec
- nouvel allumage et nouvelles bougies
- 2 pneus neufs et permutation AV/AR
- remise en état de la timonerie de direction
- flexibles de freins remplacés
il reste
- des capuchons ou soufflets à remplacer (direction,...)
- un ou des silentblocs à bout de souffle
- l'échappement à revoir
- un moteur qui "broute" de temps en temps, il cale aussi mais pas en route (est-ce aussi l'affaire du module de gestion de l'allumage soulevée par Bianca ?)
Et puis je vais entamer
- le remplacement de la moquette au sol (Bianca m'a renvoyé sur un vendeur sur ebay - quelqu'un a déjà testé ?)
- réfection complète de la sellerie des sièges (j'ai un sellier mais toujours intéressé si quelqu'un a déjà fait, ne serait -ce que pour comparer les prix) - les sièges AV sont éclatés et il sera obligatoire de refaire l'arrière si l'on ne veut pas de différence AV /AR
- les lèches-vitres : j'attends évidemment des nouvelles de la refab qui est apparemment prévue ici
j'ai vu d'autres pièces à refaire, à voir si cela fait partie des impressions 3D qui ont été faites, je mettrai des photos
J'ai des interrogations :
- sur des voyants au tdb (la notice que j'ai ne semble pas celle qui correspond au tdb) dont le pictogramme est devenu illisible
- des manettes dont j'ignore l'usage (notamment une sous le comodo à gauche)
- enfin, les manivelles des vitres ont été coupées en laissant le rond de l'axe en place quand l'électrification a été faite, il se peut que je les remplace par des caches plus esthétiques. Je prévois aussi de voir si je peux faire une rénovation des plastiques de l'habitacle avec un produit (au moins pour les nettoyer, si quelqu'un connait des produits miracle...)
J'ai pas mal de grincements de mobilier, je pense que mettre du silicone à certains endroits (comme la liaison volant/tdb) pourra aider
Voilà, un premier tour de piste, j'aurai un bilan plus complet le 9 novembre où elle va passer sous l'œil d'un copain expert.
Il y a presque 30 ans d'écart entre mes deux anciennes donc j'en ai vu d'autres smile
Dernière modification par Jérôme (2024-10-14 18:18:10)
#5 2024-10-14 17:19:48
Jérôme
Lieu : Hérault
Image du rapatriement (400km sous Kirk) et la belle dans son nouvel écrin :
#6 2024-10-14 17:50:59
bien ça c'est un sujet que je vais bien aimer suivre wink
#7 2024-10-14 18:17:35
Jérôme
Lieu : Hérault
smile
PS : tu as vu mon mail ?
#8 2024-10-14 22:07:11
le réglage du volant ou le régulateur de vitesse ?
#9 2024-10-15 09:29:00
Andre-F
Bonjour Messieurs,
-Il n'y a pas de régulateur de vitesse sur  cette auto
- Elle est ou cette 2e manette ?
#10 2024-10-15 16:06:23
Jérôme
Lieu : Hérault
Elle est là, entre le comodo et la molette de réglage des phares (désolé, la photo est un peu sombre)
j'ai un manuel de phase 1, il n'apparait pas sur les schémas
Mon tableau de bord aussi ne correspond pas et je n'ai aucune idée de ce que sont les voyants situés sur la colonne à gauche du compteur
j'en ai un orange qui s'allume à peu près à mi hauteur
#11 2024-10-15 17:56:15
Andre-F
La mienne de 85 à un tableau différent. Je pense que c'est, comme dit Cyrille le réglage en hauteur du volant ou peut être en profondeur ! seul un possesseur de 86 le sait !
#12 2024-10-15 18:01:58
Bonjour. Sur ma GTA j'ai aussi ces quatre boutons et un seul fonctionne c'est les anti brouillard avant.
#13 2024-10-15 18:02:40
Andre-F
La molette de réglage des phares doit être en fait celle qui règle l'éclairage du tableau de bord
#14 2024-10-15 18:39:24
Jérôme
Lieu : Hérault
oui, réglage de l'intensité lumineuse du tdb, j'ai écrit l'un en pensant à l'autre
Merci à vous deux, je vais tester la mystérieuse manette
#15 2024-10-15 19:54:44
Jean-Luc
Lieu : OISE
Félicitations pour cette belle acquisition.
Je vais suivre ce sujet de remise en état avec attention.
Les cheveux au vent en Alliance cabriolet. J'en ai rêvé pendant 25 ans. bien
#16 2024-10-15 20:14:18
Jérôme
Lieu : Hérault
#17 2024-10-15 21:29:17
La manette c'est bien pour régler le volant, normalement.
Pour les voyants, là faudrait la notice  smile
Sur la gauche, doit bien y avoir un témoin de veilleuse, les codes, les phares....
#18 2024-10-16 00:38:52
Jérôme
Lieu : Hérault
Je viens de trouver une notice 1986 sur ebay
#19 2024-10-16 15:03:06
Jérôme
Lieu : Hérault
Suite de l'inspection détaillée
Cette pièce de caoutchouc dans l'encadrement de porte (et celle de l'autre côté) est en piteux état, c'est trouvable quelque part ? ça fera partie de la refabrication envisagée ?
j'ai testé la manette de régalage de hauteur du volant, ok, ça marche
Dernière modification par Jérôme (2024-10-16 15:54:24)
#20 2024-10-17 10:58:32
Andre-F
Ces pièces la sont à l'étude. Elles suivront les lèche-vitres.
Pour la moquette, il faut bien prendre celle -ci (mais à la bonne couleur)  Elle va également sur le cabriolet
#21 2024-10-17 11:42:47
Jérôme
Lieu : Hérault
ok super pour les pièces et merci mille fois pour les références de la moquette
Vu le coût d'un retour, vaut mieux pas se planter de référence  wink
#22 2024-10-18 14:50:44
félicitations  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  bien
Dernière modification par Alain (2024-10-18 14:52:00)
#23 2024-10-22 15:25:03
Jérôme
Lieu : Hérault
Suite des opérations :
- commandé et reçu une brochure de l'année 1986 (j'avais celle de 1985 dans mes archives), cela va me donner des modèles pour la réfection des sièges.
- commandé un owner's manual de 1986 (celui qui était dans la voiture était de 1985, si quelqu'un du club en veut, je lui offre gracieusement). A recevoir
- commandé une nouvelle moquette de plancher sur Rockauto (encore merci André pour les infos). A propos, un petit truc si vous commandez sur ce site, si vous avez la possibilité, donnez une adresse de livraison "pro" - j'ai donné celle du garage d'un copain - cela m'a réduit de 20% les frais de livraison ! Au final, je vais ne payer que 4 euros de plus qu'André a payé l'année dernière pour la même chose alors que je m'attendais à plus avec l'inflation récente. Livraison prévue la semaine prochaine, super rapide en plus.
- le modèle L ne disposait pas de l'horloge digitale au tableau de bord. J'en ai apparemment une mais elle ne marche pas. On va regarder ça sinon j'ai déjà repéré comment en acheter une identique (NOS et testée)
#24 2024-10-22 19:46:07
Andre-F
Je suis bien content que cette Alliance retrouve une nouvelle vie et soit bichonnée !
Pour la moquette, il me semble que j'avais du payer des frais de douane à la réception.
#25 2024-10-22 19:59:50
Jérôme
Lieu : Hérault
j'ai payé les frais de douane en avance (c'est une option, ça va m'éviter les micmacs à la réception qui n'est pas chez moi), le chiffre que tu (12 ans dans les pays anglo-saxons, j'ai du mal à vouvoyer, j'espère que c'est ok) as donné dans le sujet sur le Tarn incluait les frais de douane, j'ai donc pu comparer, je m'en tire bien un an après.
Pour être bichonnée, elle va être bichonnée c'est sûr, j'aime pas faire les choses à moitié wink
