Nouvelle copine pour Kinder / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2023-06-20 18:19:45
Jean-Luc
Lieu : OISE
Depuis hier, une nouvelle copine est arrivée pour tenir compagnie a Kinder.
Celle ci est en 1.7L auto (boite neuve), vitres électriques, capote électrique, DA, option voyants de sécurité a gauche du tableau de bord, et régulateur de vitesse.
Elle est grise avec capote noire en bon état.
L'intérieur est en bon état aussi.
Une remise en route doit être effectuée, car elle n'a pas roulée depuis 10 ans (distribution, vidange, freins AR qui bloquent, le démarreur à remplacer et un bon lustrage), rien de bien méchant, je ferai ça moi même.
Coté rouille, elle n'a rien à par quelques piqures légères de surface sur les montants du pare brise (facile a traiter)
Par contre il semble lui manquer les feux de gabarit orange et rouge dans le pare choc (retirés sans doute lors de l'homologation). Le reste est complet.
Elle possède même encore son buzzer de présence de clé dans le neiman (pas agréable wink )
Si quelqu'un avait des feux de gabarit a vendre, ça serait super.
Elle est en CG normale.
Voilà encore une de sauvée.
Les cheveux au vent en Alliance cabriolet. J'en ai rêvé pendant 25 ans. bien
#2 2023-06-20 19:30:19
Re : Nouvelle copine pour Kinder
Super
#3 2023-06-20 20:38:08
Bravo  bien
#4 2023-06-21 09:03:50
Bravo  bien  rs
#5 2023-06-21 10:15:54
Andre-F
La première chose que j'ai fait sur la mienne, c'est de débrancher cette saloperie contact de clé. La deuxième, de rebrancher les feux de gabarit si jolis le soir...
#6 2023-06-21 11:26:37
Jean-Luc
Lieu : OISE
Oui il y a des chances que je débranche de contact de clé.
Pour les feux de gabarit, ils ont été déposés et je ne les ai pas. J'en cherche pour les remettre en configuration d'origine.
#7 2023-06-27 20:45:28
Jean-Luc
Lieu : OISE
Après avoir passé un peu de temps sur la petite nouvelle, les feux de gabarit y sont bien, mais étaient cachés par du scotch noir et des morceaux de baguette caoutchouc collées dessus.
Du coup nickel.
J'ai débloqué les freins arrières, il suffira de changer les cylindres de roue et garnitures.
Il faut aussi que je regarde pour le clignotant gauche qui reste allumé sans clignoter alors que le droite fonctionne.
Il faudra aussi revoir les réglages du dossier des sièges qui n'a pas l'air de fonctionner, le dossier reste dans sa position. Sûrement la commande un peu grippée.
Prochaine étape, le démarreur a réviser ou remplacer, et les durites a la sortie du réservoir a changer, car ça fuit.
#8 2023-06-28 08:57:51
Super bien Le démarreur j ai pas chipoté , j ai trouvé d origine sur Ebay un neuf pour la gta je sais pas si ils sont identiques
#9 2023-06-28 09:02:57
Jean-Luc
Lieu : OISE
Je ne sais pas si pour les 1.7L bvm et bva les démarreurs sont identiques ?
Sinon je prendrai un pour R9/11 1.7L.
Sur ma R 9 turbo j'ai un démarreur de Mégane 1 ph1 2L .
#10 2023-06-28 12:20:56
Non... Bvm et bva 2 modèle différents par leur puissance.
Toutes les références des démarreurs dans le fichier des PR en ligne partie adhérents.
#11 2023-06-28 12:35:58
Jean-Luc
Lieu : OISE
J'aurais tendance à prendre le plus puissant. Qui peut le plus , peut le moins.
Sinon je vais faire refaire le mien, je connais un magasin qui peut le faire.
En fait le lanceur du démarreur ne bouge pas, seule une chute de tension est visible du fait de la conso de la bobine du lanceur. Je pense que le noyau mobile du lanceur est collé dedans. Un nettoyage interne du lanceur et léger huilage pourrait bien résoudre le problème.
Merci Eduardo. Je vais regarder.
Dernière modification par Jean-Luc (2023-06-28 18:49:03)
