#26 2022-03-01 15:22:19
Re : Me revoilà de retour
J ai trouvé les références du kit de distribution mais quelle référence prendre pour la courroie d accessoire quand on a la climatisation et la DA ?
#27 2022-03-01 16:28:12
- M.V.
un cabriolet
#28 2022-03-01 17:54:10
Moi j'avais choisi de ne pas faire passer la courroie par la clim, pour éviter les problèmes en cas de compresseur grippé, puis elle n'était pas chargée de toute façon.
Avec clim et DA : GATE6PK1863
Sans clim et avec DA : GATE6PK1153
Dernière modification par François (2022-03-01 19:20:19)
#29 2022-03-01 21:38:44
eric49 a écrit :J ai trouvé les références du kit de distribution mais quelle référence prendre pour la courroie d accessoire quand on a la climatisation et la DA ?
CordialementMoi j'avais choisi de ne pas faire passer la courroie par la clim, pour éviter les problèmes en cas de compresseur grippé, puis elle n'était pas chargée de toute façon.
On va essayer de la faire transformer avec le nouveau gaz
#30 2022-03-21 00:29:09
Bonsoir, comme je n arrive plus à avoir de communication avec la société dbs custom, je penses que je vais devoir trouver une pompe immergée pour renault 1.7..
Question est ce que ceux des modèles.europeen correspondent (hors diamètre pompe essence spécifique) ?
Je recherche également de la moquette bleue pour refaire le côté passager de la voiture.
#31 2022-03-26 13:08:39
Partirait plus sur l'échange complet..
Réservoir, alimentation si évidemment compatibles en terme d'emplacements
#32 2022-03-26 23:01:04
Quelle galère.. j espère qu il va entendre raison et me renvoyer la pièce
#33 2022-03-27 07:57:06
Bonjour. Il y a quelque temps dans un garage de restauration de voitures anciennes un mécano me disait que sur une Jaguar la pompe à essence immergée ne fonctionnait plus et que la pièce était introuvable. Après quelques transformations il a placé une pompe à essence électrique à l’extérieur du réservoir et ça pompait très bien. A voir comme solution possible. Pour info j'ai sur ma R8 Gordini une pompe à essence électrique et ça fonctionne très bien..
#34 2022-03-27 16:45:22
Bonne idée.mais la pompe immergée fait aussi office de niveau de la jauge ..
#35 2022-03-27 17:26:47
Peut-être dissocier la jauge et la pompe si c’est possible.
#36 2022-03-27 19:46:14
Il faut nous appeller , soit moi , André ou Renaud, on viendra te chercher dehors et te donner deux billets
#37 2022-03-27 20:55:42
Ok je te contacterais sur messenger.. à quelle heure faut il étre sur place
#38 2022-03-29 07:29:52
Sur R9, R11 Alliance la capacité du réservoir est la même. Trouver un réservoir complet avec jauge, monter une pompe à essence électrique à l’extérieur. Autre solution acheter une jauge à essence R9, R11 et pompe extérieur. Voir aussi ROCKAUTO site Américain de pièces Alliance, disponible.
Dernière modification par Gilbert (2022-03-29 20:06:06)
