#1 2017-03-11 07:11:14
- medallion1988
Re : problème autoradio Medallion
Salut à tous!
J'ai un gros problème.
Je cherche à changer mon autoradio sur ma medallion 1988, qui est juste une radio am/fm.
J'en ai un neuf acheté sur ebay, d'origine amc renault. Mais voilà stupeur: pour les haut parleurs il n'y a que 6 fils qui sortent de l autoradio!
Il y a cependant une prise ronde femelle DIN avec 8 trous. Est ce par ce connecteur que l'on peut brancher les hauts parleurs???
Bref je suis perdu .....
je voulais envoyer envoyer des photos mais le site ne fonctionne pas
#2 2017-03-11 09:59:01
hello
une présentation pourrait être sympa... ;-)
Le spécialiste Medallion n'est plus en ligne par ici, donc il ne répondra pas.
Sans photo c'est moins évident, mais 6 fils ne sont pas incompatibles pour 4 HP je pense ? (masse commune sur chaque côté)
Il faudrait voir le faisceau de la voiture...
#3 2017-03-11 22:45:04
- medallion1988
ok! je vais voir pour plus de détails mais je n'arrive pas a envoyer des photos sur le forum! ca mouline !!
#4 2017-03-12 09:02:46
?Je pense comme 6rille qu'il y a une masse commune gauche et droite pour l'av et l'ar . Quelles sont les couleurs des fils ?
#5 2017-03-12 22:17:43
- medallion1988
bonjour André-F!
Sur la voiture il y a bien 8 fils. Sur l'autoradio 6: les fils sont vert, vert rayé blanc, blanc, blanc rayé noir, noir et noir rayé blanc.
J'ai réussi à envoyé une photo: en haut la fiche DIN et la fameuse connectique a 6 fils, et en bas la connectique 8 fils de l'auto!
#6 2017-03-13 08:44:49
Ca, c'est le cablage d'un poste d'Alliance origine. 5 fils pour hp correspondent au tien.
Le mieux est de faire un test à blanc en mettant un hp au bout des fils
1 gris avec une cosse noire
1 blanc --> HP avant droit
1 noir --> commun HPs droit
1 blanc liseré noir --> HP arrière droit
1 mauve liseré blanc --> violet ? + après contact
1 autre noir --> masse
1 vert --> HP avant gauche
1 vert liseré blanc --> HP arrière gauche
1noir liseré blanc --> commun HPs gauche
1 orange liseré blanc --> éclairage tdb (veilleuse + rhéostat)
#7 2017-03-13 14:54:56
hum, je crois que tu as oublié de copier/coller le code pour que ta photo apparaisse dans ton message !
au pire envoie moi la photo par mail : webmaster-racp@renaultalliance.net
#8 2017-03-13 19:03:51
- medallion1988
#9 2017-03-13 21:31:30
Moi, perso, j'essaierai, en m'étant assuré que les + permanent et aprés-contact aillent vers les bon fils de l'autoradio et testé tous les fils a l'ohmètre. J'ai une trentaine de voiture et en ai possédé + de 200. Je n'ai jamais eu le problème redouté d'odeur de plastique brulé en branchant les autoradios de toutes provenance. Ca marche ou ça ne marche pas. faut tâtonner. On m'appelle Dédélabricole, c'est pas pour rien...
