#1 2004-05-29 17:32:49
- Michel
Re : radiateur
Info : après avoir roulé quelques années avec un radiateur d'origine (laiton) légèrement fuyard sur mon alliance conv 1.7 BV 5 manuelle, je l'ai remplacé par un radiateur alu de super5 diesel. les transformations à faire sont limitées. La durite supérieure a juste besoin d'être tournée d'un 1/2 tour pour venir se placer sur le radiateur ( trou à gauche maintenant). Celle du bas devra être coupée, emboitée sur le manchon de départ chauffage et en ajoutant un coude de durite, sera relié au trou du bas du radiateur (à droite maintenant). Les fixations sont identiques.
Le radiateur clim se fixe sans problème sur ce modèle. Par contre le ventilateur alliance ne sera pas réinstallé, conserver celui de super5 .
Pour le thermocontact, récuperer celui de l'alliance car il a un fonctionnement électrique inverse au modèle super5 (il se met sans problème à la place).Seule le branchement du ventilo réclamera une paire de pince-coupante (je sais, ça fait mal). Bon courage
#2 2004-05-29 17:43:18
- michel
Re : radiateur
Après relecture de mon précédent message, excusez la fôte à seul"e"...
J'ai été un jour obligé de démonter une vitre électrique arrière à cause d'un problème de cable acier d'enroulage.
J'avais d'abord effectué un dessin du circuit de ce cable avant de le démonter (suite à mauvaise expérience sur 504 C.
Si quelqu'un en a besoin ...je le lui ferai parvenir.
Tchao
#3 2005-02-14 13:01:57
- [RACP]-Cyrille
Re : radiateur
Quelques photos fournies par Michel: merci !!
#4 2005-02-28 22:54:18
Re : radiateur
Pour ta tuyauterie, tu as reutilisé les durites d'origine ou tu as repris des reférences Renault.
Si l'un d'entre-vous à deja changer les durites, aurait-il les reférences à utiliser?
Par avance, merci
#5 2005-03-08 11:34:58
- Michel JOURD1
Re : radiateur
J'avais réutilisé les durits d'origine et pour les quelques petits morceaux de modif, j'avais pioché dans un stock de durits en tous genres et de toutes provenances que j'avais.
A plus ...
