#1 2008-09-11 05:02:44
- Carolebri
Re : problème d'ALLUMAGE
Bonjour ,
Je demeure a Québec et je possède unr Renault Alliance 1.7 litres 1985 . Nous l' avons acheté neuve en Mai 1985 et, a part les problèmes avec les bearings( roulements a billes ) de roues avant elle a toujours démarré du premier coup. Mais depuis 2 semaines elle ne démarre plus . Je me débrouille assez bien en mécanique ( alternateur , courroie du cam , suspension etc. ) sauf lorsque se sont des problèmes électronique . J 'ai vérifié les bougies et elles n'ont aucune étincelles donc le problème provient de l'allumage et non de l'essence. Comme il n'y a pas de pointe dans le distributeur , l'allumage se fait électroniquement a partir du coil . Croyez vous que je dois remplacer le coil et le module de controle qui est situé juste en dessous ?
Jean
#2 2008-09-11 10:36:29
Verifie et change la tete du distributeur.le faisceau de bougie et regarde l etat du module haute tension.
Si tu as des photos de ta belle . lache toi mets les.
#3 2008-09-12 03:06:36
- Carolebri
Eduardo , merci pour ta réponse .
Excuse moi mais j'ai un peu de problème avec les bons termes . La tête du distributeur , pour moi c'est le cap distributeur, il est neuf. Le faisceau de bougies , pour moi ce sont les câbles de bougies , ils ont été changés aussi . L'état du module haute tension , est -ce le coil avec le module de controle ? si oui comment fait-on pour le vérifier ?
Merci a l'avance pour ta réponse..
#4 2008-09-12 19:18:12
Nous avons un de nos adherents qui vit 6 mois de l'année au Quebec et qui en tant qu'ancien agent RENAULT connais tres bien ce vehicule.;)
http://www.renault-alliance-club-passion.com/forum2007/map.php
#5 2008-09-12 19:34:25
#6 2008-09-12 20:03:40
D'ailleurs il n'est pas sur la carte
sisi....
#7 2008-09-12 20:14:14
- Vdenplas
.......... impératrice!!!
Alliance une fois, Alliance toujours !! (Proverbe belge !!)
#8 2008-09-12 23:46:22
- Carolebri
Merci Vincent,
Cependant , il me faut son nom et adresse pour le contacter
#9 2008-09-14 17:52:47
Merci Vincent,
Il est sur l'annuaire du club.
Je t'invite à contacter notre president : bchenet@gmail.com car on ne peut pas se permettre de divulguer les coordonées de nos adherents.
#10 2008-09-28 17:08:23
- Carolebri
concernant mon problème d'allumage , suite a un appel téléphonique d'un membre ici au Québec, le problème est maintenant résolu. Il m'a dit de remplacer le capteur T.D.C qui fait parti du système d'ignition . Comme j'avais une pièce de rechange dans une boite chez moi , tout de suite je l'ai remplacée et voila, Bing Go le moteur a démarré tout de suite .Cette pièce est située vis a vis du joint entre le moteur et la transmission et en dessous du distributeur . Aucun problème elle est bien accessible .
Merci a tous et en particulier au président Benoit et a celui qui m'a telephoné .
#11 2008-09-28 19:15:38
J'espere que l'on pourra bientôt te compter parmis les nombreux adherents du RACP.
