Support essuie-glace / Discussions autour de la Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2005-07-28 19:33:32
[RACP]-Eduardo
Re : Support essuie-glace
Je recherche quel support en plastique on peut monter sur les bras d'essuie glace de nos voitures.
Ceux de R11 ont un angle avec le pare brise = pas bon.
Sur quel type de voiture je peux les trouver? je vous rapelle que les bras des Alliances sont plus étroits que les versions France.
Merci par avance
#2 2005-07-28 23:13:14
Gerard
je ne sais pas si on peut changer seulement les supports en plastique, mais j 'ai une référence de balais americaines complèts:
AC DELCO 89000976:  18" WIPER BLADE 8-118.
#3 2005-07-29 05:53:29
On peut les trouver ou?
Quel magasin? ou site web?
#4 2005-07-29 09:05:09
[RACP]-Cyrille
J'ai pas compris la question ???
Tu veux changer la lame caoutchouc de ton balai ? le balai complet ?
Les balais (lame+armature) se trouvent en centre auto, pour peu qu'ils aient l'adaptateur qui convienne.
#5 2005-07-29 13:43:35
La pièce cassée est l'adaptateur en plastique.
S'il faut changer le bras, faut voir le prix.
On peut pas mettre un bras français? quelle est la différence.
#6 2005-07-29 13:44:21
[RACP]-Gerard
Ci-joint le site web du magasin Hollandais (Rotterdam):
http://www.pch.nl (bientot aussi en Français)
Ici on a aussi les rotules de direction intérieur et extérieur, les filtres à air GTA, les filtres d'essence, etc.
J 'ai ajouté quelques pièces aux "references croissées".
Bon chance!
#7 2005-07-29 13:48:54
[RACP]-Gerard
sur ma voiture j 'avais des bras europeenes qui fonctionnaient bien. Maintenant que j'ai trouvé les balais d'origines, j'ai remonté les bras d'origine.
#8 2005-07-29 13:53:42
[RACP]-Cyrille
je pense que tu peux mettre sans problème des bras français, vu le nombre d'Alliance comme celà, mais tu perds le charme de ces détails typiquement américains big_smile
(quoique finalement je ne sais pas, car le bras américain est juste emboité sur l'axe, alors que celui français est peut être bien vissé...)
"la pièce en plastique est cassée" > celle qui tient le balai sur le bras ? (ou plutot sur le petit axe en bout de bras ?)
dans ce cas elle est fournie avec le balai, "normalement" (à vérifier avant achat, en fonction des correspondances de voitures, à savoir que ce type de fixation était utilisé sur les américaines et les japonaises).
#9 2005-07-29 19:30:59
[RACP]-Eduardo
Il y a eu 2 montages différents d'essuie glaces sur les R9 et R11.
-L'un avait les axes de sortie perpendiculaires au pare brise (R9).
-L'autre avait un léger angle (axe/parebrise) (R11).
J'ai les deux adaptateurs, celui qui convient le mieux est celui de la R9.
Le problème est le suivant:
La largeur de l'encoche est trop large par rapport au bras métallique, donc l'adaptateur flotte dedans.
Les Alliances avaient des bras métaliques plus fins que les versions françaises.
Solution:
-Changer les bras US par des Bras Français (je perds alors le charme  :-D  ;-) ), si j'ai bien compris ils sont compatibles.
-Trouver à la casse une donneuse d'organes:
     -Soit une francaise (4 L;R5) qui a des bras fins.
     -Soit chercher une Japonnaise ou une Américaine(Le baron, Mazda ou Datsun).
- Acheter une Mégane CC DCI 120 avec toit en verre:-b
Merci à tous pour vos conseils, ils serviront à tous un jour.
#10 2005-07-30 17:41:19
[RACP]-Cyrille
Tu cherches donc le truc en plastique en bout de bras, et qui inclus l'axe où se fixe le balai, si j'ai bien compris...
Donc à part récuppérer un bras d'origine, il ne te reste que la solution de la casse, où peut être une Cherokee ou un Voyager ferait bonne donneuse d'organe... ?
Tiens nous au courant wink
#11 2005-08-09 22:21:32
>> - Acheter une Mégane CC DCI 120 avec toit en verre :-b:-b
Mon copilote lors de la sortie provencale (Jean-François) est prêt à te débarrasser, si tu souhaites passer au gazout big_smile
#12 2005-08-09 22:33:12
T'es pas fou toi???????????????, ;-)
18 ans d'attente pour avoir mon ALLIANCE.
Elle est à nous et ON la garde et même avec sa boite auto.:-D :-D :-D
Non mais !!!!!! :-) :-D
Par contre, je n'échangerais jamais notre Alliance même contre deux Mégane CC DCI :-p :-p, car je pense qu'au Ventoux je ne serais jamais reparti :-D.
#13 2005-08-09 22:38:19
>> car je pense qu'au Ventoux je ne serais jamais reparti big_smile
Ca dépend si t'as comme accompagnateurs un Gerard avec un coffre plein de pièces, et un Laurent roi des résolutions de problèmes big_smile
#14 2005-08-09 22:44:42
C'est vrai, mais je pensais surtout à toute cette electronique embarquée qui se fout en rade dès que tu les touches.
#15 2005-08-10 09:18:35
C'est garantie 2 ans !
Après, tu jettes... tongue
big_smile
