#1 2026-10-30 17:07:00
Les jantes et pneus sur une Renault Alliance.
Un sujet qui est revenu plusieurs fois ces derniers temps, les jantes et pneus.
Les différentes brochures indiquent 4 tailles possibles de pneus pour le cabriolet :
155/80 R13 (roue de secours ?)
175/70 R13, jantes tôles
185/60 R14:jantes alu ( 185/70 R14)
195/50 R15 jantes alu (GTA) .
Pour la motorisation 1.7L, les tailles sont indépendantes de la boîte de vitesse : méca ou boite auto, mêmes tailles en 13 ou 14", c'est interchangeable.
La jante emblématique de l'Alliance ne doit pas être confondue avec celle de sa sœur R11 Turbo.
4 différences :
- jante usinée (Alliance) ou peinte (11 Turbo)
- trou au centre + cache plastique sur la jante d'Alliance
- 2 ou 3 barres au centre de la jante (ou 3 ou 4, selon comment on compte
- une montre pneumatique différente : la 11 Turbo a du 175/65 R14
Les autres jantes/enjoliveurs dispo :
N'hésitez pas à aller voir les différentes brochures présentes sur ce site, toutes les infos y sont
Dernière modification par cyrille (2026-10-31 20:18:01)
#2 2026-10-31 18:33:07
Re : Les jantes et pneus sur une Renault Alliance.
moi j'avais du 185 60 R14 sur les jantes AMC type Turbo, c'était une erreur ?
#3 2026-10-31 20:11:44
Erreur de recopie effectivement, c'est bien du 185/60 R14
Du coup la différence avec du 175/65 R14 est de 0,97%, donc inférieur au 2% de tolérance.
Dernière modification par cyrille (2026-10-31 20:21:13)
