Mon Alliance cabriolet 1.7DL / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2025-03-09 18:12:18
Patrick ponté
Bonjour à tous je me présente , je m'appelle Patrick et je suis dans la banlieue de Caen . J'ai acheté cette voiture en Aout 2020 et je la restaure petit à petit elle n'est pas 100 pour 100 d'origine je l'ai eu comme ça . Elle a passé 10 ans à dormir devant la porte du garage donc gros travail pour sa remise en route ,la distribution est faite , les freins refaits la capote remplacée par un professionnel ,il me reste les vitres électriques les joints de vitre et une rotule axiale à remplacer pour la présenter au CT pour en profiter, pus tard je verrais le chauffage car durites déviées
Voilà quelques photos avant après
P1040910.jpg P1040913.jpg P1040916.jpg P1040914.jpg 20240731-152847.jpg 20240731-152945.jpg
#2 2025-03-09 18:19:25
Patrick ponté
Re : Mon Alliance cabriolet 1.7DL
20250305-112053.jpg 20250305-112112.jpg 20250305-112144.jpg 20250305-112857.jpg
#3 2025-03-09 19:40:37
Jérôme
Bravo et bon courage pour la suite. Je suis aussi en plein dans une restauration.
#4 2025-03-09 20:39:57
Beaucoup de travail!!!
Felicitation
#5 2025-03-10 12:13:20
avec des jantes de GTA .
#6 2025-03-17 00:08:58
Bravo pour le boulot bravo
Elle ne vient pas de chez Mickey (région parisienne) par hasard ? J'en ai connu une par là bas, 1.7L avec des jantes de Gta (et des rétros de R9)...
#7 2025-03-18 20:09:56
super bravo bon courage smile
#8 2025-03-18 20:21:52
Jérôme
Un conseil : vérifie que ton radiateur de chauffage ne fuit pas
#9 2025-03-18 23:03:00
Patrick ponté
Pour le radiateur le problème est réglé l'ancien propriétaire a court circuité le circuit , donc pour le moment pas de chauffage . Je ne sais pas d'où elle vient ,je l'ai acheté à une personne du Calvados qui ne m'a pas donné d'indication mais j'ai découvert qu'elle était pas mal bricolée fils de témoin d'huile coupé clignotant de R5 pas un voyant au tableau de bord en état (majorité grillés) radiateur d'eau qui fuyait (refait à neuf chez un spécialiste) freins grippés échappement pourrit et je découvre à mesure que le chantier avance . Je suis sur un sacré dossier même si elle n'est pas 100 pour 100 conforme à l'origine je l'aime bien quand même wink
#10 2025-03-19 14:20:48
Jérôme
Je te conseillerais quand même d'aller regarder sous la moquette car si le radiateur fuyait avant sa déconnexion,  ton plancher a peut être des soucis. Ce n'est pas généralement visible par le dessous car il y a une traverse à cet endroit là
Dernière modification par Jérôme (2025-03-19 16:00:01)
#11 2025-03-19 21:50:41
Patrick ponté
Je regarderais merci du conseil . J'ai regardé sur la carte grise de 1998 à 2002 la voiture était dans le Jura si cela parle à l'un de vous et depuis 2002 elle est dans le Calvados
#12 2025-03-24 20:51:15
Jérôme
Pas ici depuis assez longtemps pour pouvoir te répondre
Sinon, un cabriolet sans chauffage, c'est assez vite froid, je sais, j'en ai un smile
#13 2025-06-29 10:29:53
Patrick ponté
Quelques nouvelles de l'Alliance , elle a passée son CT jeudi après midi et l'a obtenue big_smile les dernières réparations lundi chez un ami garagiste car il avait l'outil pour faire les travaux
20250624-092033.jpg 20250624-092645.jpg 20250624-102407.jpg 20250626-161916.jpg 20250626-162822.jpg 20250626-164000.jpg
Le seul bémol de la journée elle m'a fait le coup de la panne en rentrant en prenant la brettelle d'accès du périphérique donc dépanneuse
20250626-170013.jpg 20250626-181842.jpg 20250626-181915.jpg 20250626-183835.jpg 20250626-184621.jpg
Une fois installée sur le plateau la voiture a démarrée au 1er coup de clé mystère mystère
#14 2025-07-01 11:21:45
Avant toutes choses, félicitations pour le CT ! bravo
Patrick ponté a écrit :
Le seul bémol de la journée elle m'a fait le coup de la panne en rentrant en prenant la brettelle d'accès du périphérique donc dépanneuse [...]
Alors pour avoir souffert de ce genre de caprice d'allumage, je te conseillerais 2 remplacements très faciles et pas chers :
- d'abord la bobine d'allumage,
- et si le problème persiste, le boitier d'allumage caché sous la bobine.
La bobine se trouve neuve un peu partout.
Le boitier d'allumage se trouve facilement d'occase ; attention à bien prendre la même référence généralement inscrite sur le côté du boitier !  wink   Il existe aussi en refabrication outre-Atlantique, chez Rockauto. Je n'ai pas encore monté le mien pour vérifier qu'il fonctionne bien...
Indice : si le compte-tour tombe brusquement à zéro dès les premiers instants du calage, c'est probablement le boitier (qui fournit l'info tr/mn au compteur électronique)...  roll
Et pendant que tu y es, tu peux refaire tout l'allumage pour être tranquille : faisceau HT, tête et doigt d'allumage, et bougies !  cool
#15 2025-07-02 09:27:35
Patrick ponté
La tête, le doigt d'allumage et les 4 bougies sont neufs.
Elle a fait 80 km jeudi avant de s'arrêter net et sans aucun signe avant coureur.
Ce que je souhaite, c'est qu'elle fonctionne samedi pour emmener la Mariée à la Mairie  smile
#16 2025-07-02 23:38:34
#17 2025-07-03 19:35:59
Regarde sous la bobine de haute tension et nettoie les contacts
#18 2025-07-03 22:57:59
La masse générale de la voiture ne serait pas mal serrée. Cela me rapelle une panne sur un Espace 3
#19 2025-07-07 14:33:31
Patrick ponté
La voiture a bien fait sa prestation elle a emmenée ma belle fille à la Mairie sans faire de caprice  big_smile
#20 2025-07-07 18:26:52
Félicitations aux mariés  bravo
#21 2025-07-09 19:34:58
#22 2025-07-11 21:13:04
Bravo !!! bien
