Ref sondes sur le collecteur d'admission / Discussions autour de la Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2020-12-05 18:50:28
Higraike
Re : Ref sondes sur le collecteur d'admission
Bonjour, je suis à la recherche des 2 sondes qui se trouvent sur le collecteur d'admission (sous le filtre à air, et sous l'injecteur): une pour la température du liquide de refroidissement, une pour la température de l'air admission. Une référence ou même le nom que porte ces 2 sondes
Je vis en France et je suis propriétaire d'une Renault Super 5 qu'y a le même moteur (C3J injection).
Cordialement.
Higraike
#2 2020-12-05 20:27:33
89.33.002.735 (eau?) SENSOR Manifold Temp
89.33.002.382 (air) SENSOR Intake Air Temp
Référence pour le C3J, la 1ère est différente pour le F3N
Pour le 1.7l les 2 sondes sont identiques (mêmes valeurs de résistance en fonction de la température), mais un filetage différent. Une des 2 est introuvable.
#3 2020-12-06 12:20:10
#4 2020-12-06 23:28:00
Higraike
Merci bien pour ces renseignements.
le 1.4 alliance est le C3J et le 1.7 est le F3N c'est bien ça.
Je ne peux pas mettre la ref 89.33.002.383 à la place de 89.33.00.382
