#1 2017-02-18 11:06:18
- le baron
Re : montage léve vitre elec sur alliance
achat d interrupteur de lève vitre Peugeot 505 série 1 a la casse:
étape 2 : installation lève vitre électriques de Citroën XM a l avant et des lèves vitres de Renault 21 avant a l arrière en installant l avant gauche a l arrière droit :
étape 3 :passage faisceau électrique :
étape 4 : les interrupteur de 505 éclairent rouge ,donc démontage de ceux ci et dépose du film orange et découpe et installation de film vert ( merci Perrier ) et voila le résultat de jour :
et maintenant la nuit :
voici la première alliance Renault PSA
#2 2017-02-18 11:58:48
hum ! Il va falloir détailler plus que ca mon jeune ami !
tu me fais envie...
#3 2017-02-18 12:30:06
on est deux... euh par hasard tu demandes combien pour faire la même chose sur une autre alliance ??
#4 2017-02-18 12:33:37
- le baron
le savoir n'a pas de prix
#5 2017-02-18 12:50:38
- le baron
le plus dure c est de trouver des interrupteurs de Peugeot 505 série 1, ce sont les mêmes que pour l alliance 86 et gta et ensuite les démonter et changer leur couleur d éclairage sans les casser ce n est pas chose facile
#6 2017-02-18 13:28:38
Ca sent le TUTO à plein nez cette histoire!!!!
Olivier tu vas faire de heureux
#7 2017-02-18 20:45:57
Quand on a deux mains gauches comme bibi ....le savoir a un prix !
#8 2017-02-18 22:08:31
- le baron
Si tes lève-vitres sont en bon état, il existe des kits qui s adaptent.
Vois avec André. F, il en a installé sur sa 85
Moi je n'ai pas eu le choix car mes lève-vitres mécaniques étaient hs .
#9 2017-02-19 00:02:43
#10 2017-04-30 13:27:26
- wakemania
J'ai egalement le meme projet pour ma GTA convertible. J'ai installé 4 lève-vitre électrique provenant d'une autre GTA mais j'ai pas toutes les informations pour le branchement electrique et c'est dernière etape qu'il me manque.
Est-ce possible de savoir comment et où tu as branché ton alimentation eletrique ? Est-ce dans le panneau sous la boîte à gant ou ailleurs ? Ou tu as simplement branché un fil directement sur la batterie en mettant un relais ou un fusible? Bref, si tu pouvais me donner plus de précision, ça serait super.
#11 2018-11-11 20:08:19
Je deterre un peu le sujet
Je viens d'acheter 2 leves vitres av de XM phase 1. en essayant de les positionner, je trouve qu'ils sont trop longs
Olivier, tu aurais des photos de ton montage ? Quelles sont les modifs que tu as du faire pour les mettre en place ?
Merci d'avance
Laurent
:bien::bien:
