#76 2017-01-26 10:59:29
Pour le moteur je me suis payé une petite sableuse avec un gros compresseur et je prend du bicarbonate technique ca va top et sans risque pour quoi que ce soit.
C est un peu cher il faut compter un sac pour tout faire et c est 50 € le sac .
Il n est pas reutilisable.
Mais tout faire c est moteur boite berceau triangle la totale.
Je ferai des photos des tu3s je n ai pas encore fais la gta.
#77 2017-01-26 22:55:52
quel produit avez vous utiliser pour le nettoyage du moteur ?
De l'essence, là c'était juste avant de craquer l'allumette
#78 2017-01-26 23:02:32
est ce que cela peut t aider ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1071891449.htm?ca=18_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1010434155.htm?ca=18_s
Bonjour Gérard,
Sur mon auto la boite de vitesses d'origine a été remplacée il y a longtemps (+ de 10 ans) par une de R21.
On en trouve facilement pour moins de 100€. Sur le bc, il y en a une à 70€
Bonsoir messieurs,
Merci pour votre aide mais il faut plus qu'une boîte, on a besoin du volant moteur du pédalier, du levier de vitesse, de la tringlerie plus babioles ...
Pierrick a finalement trouvé tout ce matos déjà démonté chez une connaissance qui était un peu long à la détente
#79 2017-01-26 23:05:13
Tu me diras si tu laisses au remontage l air co, quand tu dis ablation c est la totale tu le remets pas du tout ?
Je pense faire ca aussi mais il faut une autre sorte de courroie secondaire tu me diras le type si ablation totale .
Il faut la courroie standard sans clim et faire un système de tension qui se prends sur l'alternateur. Tu auras le reportage, grâce à Pierrick, le moment venu. Mon cab bleu a déjà été modifié comme ça.
#80 2017-01-26 23:07:24
Prochaine photos, remplacement de tous les joints du moteur qui était une vraie passoire d'huile ....
#81 2017-01-27 12:11:26
Ok ca m intéresse tres fort les photos de tout les joints , j aime planer
J'ai reegarder hier le serpentin d air co est déjà plus la ca facilite le démontage
J ai une question sur les joints justement, pour la pompe a essence j'ai un suintement de liquide huileux, le joint est facile a trouver et a changer ?
Dernière modification par obone (2017-01-27 16:55:44)
#82 2017-01-27 14:48:46
J ai une question sur les joints justement, pour la pompe a essence j'ai un sointage de liquide huileux, le joint est facile a trouver et a changer ?
sauf que tu as un carbu et donc ta pompe à essence n'est peut être plus d'origine ?
n'hésite pas à :
- regarder les manuels pièces de rechange en section réservée aux membres
- ouvrir un sujet spécifique
#83 2017-01-27 16:56:34
Merci je vais faire un topic pompe et des photos aussi .
#84 2017-01-28 00:31:35
Les nouvelles du jour par Pierrick " Voici l'état à ce soir, dépose courroie distri + ses diverses poulies, nettoyage partie distribution, dépose carter annexes de pompe à huile et de vilebrequin, dépose carter d'huile (présence d'un fond pâteux dans le fond !), grattage des divers joints silicone apposés lors d'une précédente réparation. La suite au prochain épisode.....
Dernière modification par Gérard-G (2017-01-28 00:40:31)
#86 2017-01-29 23:56:09
celui d une renaissance
#87 2017-01-30 10:20:52
ça me rappelle des souvenirs
#88 2017-02-02 23:15:35
Merci pour les messages précédents, les travaux continuent dans le but de pourvoir présenter la voiture sur le stand du club à Reims. Pari un peu osé mais réalisable Comme le mécano à repris sa cotise au club, je mets les photos sans tarder
Démontage et nettoyage de la pompe à huile ...
Avant après, entrainement de la pompe à huile
Carter d'huile
Le nouveau raccord moteur pour le liquide de refroidissement
Aller, pour finir vous prendrez bien un petit joint
Dernière modification par Gérard-G (2017-02-05 14:05:17)
#89 2017-02-02 23:21:12
fais tourner Man
1986 Renault Alliance Convertible by peterolthof, sur Flickr
#90 2017-02-05 14:06:43
fais tourner Man
https://c1.staticflickr.com/1/644/31611 … c7005d.jpg1986 Renault Alliance Convertible by peterolthof, sur Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/779/31948 … 319701.jpg1986 Renault Alliance Convertible by peterolthof, sur Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/734/31985 … 65b930.jpg1986 Renault Alliance Convertible by peterolthof, sur Flickr
Merci Cédric pour ce rétro photo reportage
Dernière modification par Gérard-G (2017-02-05 18:49:27)
#91 2017-02-05 19:25:27
Par un étonnant concours de circonstance, j'ai trouvé des feux AR complets, en excellent état, avec même les douilles spécifiques des ampoules sur LBC.
Ce qui permettra de remettre les feux et le câblage à l'origine et de rendre à Cédric les feux qu'il m'avait prêté au plus tôt.
#92 2017-02-08 23:25:48
Pendant la semaine, les travaux continuent ...
Remontage du moteur avec un carter d'huile tout propre
Maintenant la pompe à eau
La boîte est enfin là ....
Nettoyage et ouverture de la cloche de 5°, le précédent propriétaire n'a pas dû s'en servir souvent
C'est pas l'tout, il reste à trouver les pédales et le levier qui va bien
Pierrick a fait quelques courses via la toile, un ECU, une pompe de DA et des durites chez un marchand ricain.
J'ai fait plus basique, un nouveau jeu de balais d'essuie glace chez Norauto
#93 2017-02-09 23:10:57
Aujourd'hui, remplacement du roulement et joint spi d'arbre primaire et du joint spi d'arbre secondaire.
Après la boîte à vitesses, la boîte à air s'aère
jusque là tout est normal, mais là y a un truc pas d'origine
Des rongeurs sont passés par là, ce qui conforte un peu plus l'idée que cette voiture est restée longtemps immobilisée ...
#94 2017-02-10 12:49:44
Super boulot .
#95 2017-02-10 19:59:41
On doit y être bien dans les alliances!!
Mêmes les rongeurs y élisent domicile
#96 2017-02-11 23:31:32
Super boulot .
Je transmet à Pierrick
#97 2017-02-11 23:32:34
#98 2017-02-19 23:07:29
#99 2017-02-20 23:21:37
On continue dans l'électricité, avec l'ablation de la fermeture centralisée montée en accessoire. Pour cela miss Brown doit montrer ses dessous âmes sensibles s'abstenir
Cette opération permettra aussi de remplacer le radiateur de chauffage.
Après ça un petit dégarnissage des portières pour déposer les boitier de condamnation des portes et réparer le lève vitre, le bricolage bas de gamme a encore frappé ...
Encore des pièces pour la remise en forme. A noter la traduction de Power steering hose par Boyau pour la conduite assistée
#100 2017-02-21 07:11:33
je n'ose pas voir!!!!!
bon boulot
