#101 2015-10-01 15:26:41
- lovrenault
Re : DL Convertible '86 de Guillaume
Des nouvelles de l'auto.
Après 3 mois au garage, la pompe a enfin été changée
Mes freins AR étant morts (au démontage du reservoir, il a jeté un oeil dessus) il sont a moitié démontés, et le garagiste a redéposé la voiture chez mes parents entre temps (le temps que les pieces arrivent).
C'est assez frustrant de gerer ça a quelques centaines de km de la voiture mais bon j'ai pas le choix. Heureusement mon père est assez cool
La batterie s'est déchargée entre temps (est est proche de la mort) donc elle recharge la histoire de vérifier que la mecanique fonctionne.
Et il y aura surement bientot le train avant a revoir, car ma tenue de cap est assez moyenne
#102 2015-10-01 19:14:22
Bon, c'est rassurant de savoir que lors de ton prochain séjour dans notre beau pays, tu pourras rouler cheveux aux vents, si j'ose dire
#103 2015-10-02 10:11:29
Ah, quelques news. La pompe en main d'oeuvre il t'a pris combien ?
#104 2015-10-12 12:39:03
- lovrenault
Je sais pas encore, j'attends la douloureuse
La maison fait crédit
J'aurai ça avec la facture des freins. C'est un agent Renault donc je m'attends a assez cher. Heureusement que les pièces sont abordables!
En attendant je provisionne, j'ai aussi fait installer un point de charge chez moi pour ma voiture à piles, et c'est dans un complexe d'apparement donc la aussi ca va me couter un bras, je reste chez moi pour Noël
#105 2015-11-03 16:35:12
- lovrenault
J'en ai eu pour 550 euro en tout (MO pour le changement de la pompe et des freins arrière, soit 8 heures) y compris quelques bricoles (un peu d'essence, etc).
Donc à priori (je dis ça je l'ai pas encore vue), elle freine et elle roule
Reste la batterie qui devient faible
Le train avant qui va demander de l'attention
Et cette foutue leve vitre conducteur (je réintère ma demande : si quelqu'un a un leve vitre conducteur, meme cassé, je suis acheteur)
#106 2016-06-13 12:45:24
- lovrenault
Salut les loulous, besoin d'un coup de main des fins mécanos
Quand on croit que ça va mieux ... l'Alliance ne démarre plus
Elle n'a pas roulé depuis plusieurs mois, comme souvent, mais cette fois rien a faire.
Batterie OK. Démarreur OK mais ensuite rien. Pas d'essence qui arrive ou alors ça n'allume pas
Des avis ? des soucis "habituel" pour l'Alliance ?
Merci !!
#107 2016-06-13 14:40:29
- lovrenault
Fausse alerte, elle remarche, je crois qu'il y avait un fil pas trop bien branché
En tous cas ca fait du bien d'avoir une batterie neuve (c'était pas le souci, mais celle que j'avais -depuis avant mon achat- était très très faible, et peinait a lancer le moteur)
Toujours en quete d'un mécanisme de lève vitre conducteur (meme cassé!) si vous voyez passer ça ! Merci!
#108 2016-07-24 17:41:03
bonjour a toi , regarde en occasion sur une 9/11ou supercinq le type de leve vitre est le meme il faudrait verifier l'encrage de la partie mobile avec le bas de vitre de l'alliance et voir si c'est compatible ...... ca pourrait peut etre te depanner .....
#109 2016-12-19 13:47:41
Salut ou en es tu avec ton alliance ? as tu trouvé ton leve vitre ?
Nous sommes au moins trois maintenant dans les pays de la loires
#110 2016-12-27 15:32:37
Hier petite balade en région Nantaise pour (enfin) voir cette Alliance Anglo-Espagnole.
Pour Eduardo, noter les élargisseurs de feux AR, autre particularité les enjoliveurs chromés extrêmement peu répandus au sein du club. L'auto devrait bientôt pouvoir rouler sur nos routes, option posée pour le salon de Rennes ...
Merci Guillaume pour ton accueil, bon courage pour les démarches et à bientôt j'espère.
#111 2016-12-28 17:51:28
- lovrenault
Eric/Stéphane, hélas toujours pas de lève vitre.
Ce weekend remplacement du commodo de phare avant le passage de Gérard.
A suivre (lentement mais surement!)
#112 2016-12-28 23:12:55
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1005115507.htm?ca=18_s
#113 2016-12-28 23:49:45
Guillaume, suis preneur du côté passager si tu ne prends pas les deux ...
#114 2016-12-29 11:48:08
- lovrenault
Mais est-ce compatible ?
#115 2016-12-29 11:49:31
- lovrenault
Et l'un des deux a l'air d'avoir déja eu un bout de scotch réparateur
#116 2016-12-29 15:23:00
si besoin je peux les récupérés pour vous.
#117 2017-01-06 08:28:08
Merci pour ta proposition mais je ne donne pas suite, on part sur une réparation par Pierrick
#118 2017-01-06 15:15:54
- lovrenault
Pareil, le mec n'a meme pas pu me répondre a savoir si c'était pour 3 ou 5 portes. Sans avoir l'assurance que ca se monte sur nos Alliance.
#119 2017-01-06 20:07:35
J ai déposer une autre annonce dans le rubrique le bon coin
#120 2021-06-21 22:59:37
- Benjamin
Salut à tous ! Je me présente, Benjamin 35 ans, en région nantaise, propriétaire de 3 autos et demi
, une Lexus IS200 de 1999, une Clio 1 Initiale de 1997 (qui est en vente) et une R5 TX de 1983 (qui est en carrosserie, et qui a appartenu à Guillaume) Après une longue période un peu sombre pour cette auto, pour une bête raison administrative, elle voit le bout du tunnel après être passée tout près de la mise en pièces ! Guillaume me l'a confiée pour la remettre en règle et lui faire un gros entretien, avant très probablement une vente l'an prochain (à moins que je ne trouve des sous pour la garder !)
Il faut que je prenne rendez-vous pour un contrôle technique, mais avant de la présenter je vais remplacer les 4 biellettes de direction.
Et un gros entretien, vidanges, distribution, câble de compteur, lèves-vitre...bref que du consommable
Dernière modification par Benjamin (2021-06-21 23:03:04)
#121 2021-09-10 06:33:38
- Benjamin
Je poursuis mon monologue à la demande de Benoît
L'Alliance a enfin passé et obtenu son contrôle technique, dernière pièce du puzzle administratif pour pouvoir l'immatriculer en France : depuis hier soir le dossier est dans les mains de l'ANTS, verdict dans 3 à 5 semaines pour avoir leur feu vert pour ensuite faire une demande de carte grise.
Avant de la présenter au contrôle, il y a eut 2 gros points noirs : la distribution n'était pas protégée par un carter. J'ai fini par en trouver un, qui ne se montait pas, et pour cause : pour une raison qui me dépasse, quelqu'un à mis 2 galets tendeurs sur cette voiture. Sur ce bloc que je connais bien (j'ai eu une Clio 1 1.9D et actuellement une 1.8ie), le galet tendeur doit être en bas (monté sur une platine) et l'enrouleur en haut. Dans mon cas j'avais bien le tendeur en bas, mais aussi un tendeur en haut ! Vers 1988 il me semble que Renault a inversé le montage avec l'arrivée des carters plastique, le galet tendeur devenant enrouleur et inversement). J'ai pu remettre un carter que j'ai du découper pour y faire passer le 2e tendeur (sur l'enrouleur normalement prévu ici, la vis se loge dans le galet. Sur le tendeur, la vis ressort du galet), et je suis à la recherche de la petite pièce tournée à fixer sur la culasse pour y mettre le bon galet. Je suis sur une piste, ça devrait être bon dans quelques semaines.
2e point noir, la direction. Les 2 biellettes intérieures avaient un jeu important. J'en ai commandé au club, La Poste a réussi à éventrer le carton et perdre la moitié du contenu, mais j'ai fini par avoir toutes mes biellettes. En retirant les soufflets, j'ai remarqué un truc louche. Pour en avoir le cœur net, je demande à un pote mécano de venir m'aider, ce qu'il fera la veille du contrôle (merci Nico !). Et là, mes doutes se confirment : le dernier con qui a remplacé les biellettes les a soudées sur la crémaillère !!! Du coup, dépose de celle-ci, puis travail sur étau à la disqueuse pour retirer les pièces HS, en serrant très fort les fesses pour ne pas disquer la crémaillère, ou que la soudure ne l'aie pas atteinte. Fort heureusement, seules les goupilles avaient été soudées, rien de cassé, ouf !
Voilà pour les petites aventures d'une voiture qui je crois, plus elle m'agace plus je m'y attache
Dernière modification par Benjamin (2021-09-10 06:38:50)
#122 2021-09-10 08:04:22
Cool..
Attache toi a elle... Elle te le rendra ?
Un bonheur de rouler avec.
C'est pas ici, qu'il vont dire le contraire
#123 2021-09-10 08:24:24
cool ! merci pour toutes ces informations.
N'hésites pas à poser tes questions ici en plus de facebook. normalement, tu trouveras quelques spécialistes qui pourront t'aider
et quelques photos, ce serait super
je ne saurai pas pour le moment reconnaitre ta belle si je la croise
#124 2021-09-10 08:53:10
Biellettes soudées ??? Le soudage était là pour faire une adaptation parce que ce n'était pas le bon modèle ?
#125 2021-09-10 09:10:56
En tout cas quand je t'ai croisé cette semaine ca m'a fait tout drôle de la voir... un réel plaisir... j'espère que tu vas la garder... on va se cotiser ;-)
Et bravo pour tout le boulot que tu as fait dessus, la carte grise et tout le tralala... une bonne expérience pour les prochains qui voudraient en faire immatriculer une.
Impatient d'aller dans des rassos tous les deux, on va les scotcher les gens !!
