#1 2016-04-26 20:26:13
Re : Autopsie - la GTA d'Obone
Bonsoir voilà j ai entamé l autopsie rassurez vous elle est bien vivante mon alliance
Je sais pas si c'est est normal mais je n ai pas de conduit de chauffage à droite en dessous de la grille je vois les câbles du d'asch board ? Mon chauffage reste bloqué à fond. La voiture est très saine rouille pratiquement absente.j ai un coup sur le pare brise et mon pare brise à la air spécial il,est fumé sur la partie supérieure comme bronze!
J ai plusieurs palpeur de déconnecter sur le moteur .
Les pares choque étaient rouge avant .
J ai un souci de fixation des phares d appoint sur la calandre.
Le tendeur de courroie est grippé comme indiqué dans votre rubrique entretien.
Je voudrais déposée l air conditionné vu qu il est déconnecté depuis très longtemps et vu la charge inutile qu il représente pour le moteur. Avez des conseils pour cette opération?
Le crouse contrôle se balade dans le tableau de bord et pend au bout de ses fils.
Voilà mais la voiture est en très bonne état générale et je l admire maintenant dans mon garage le soir avant de me coucher
Dernière modification par cyrille (2016-10-11 21:58:02)
#2 2016-04-27 07:59:55
Olivier, je vois qu'on est tous pareils
Ce serait bien si tu pouvais nous mettre quelques photos de ta voiture et des pb dont tu parles, ce sera plus facile pour te donner des infos.
#3 2016-05-05 14:48:11
Et voilà la belle
#4 2016-05-05 14:51:39
L arrière
#5 2016-05-05 14:53:19
Bon ben je n y arrive pas avec les photos pourtant je ai bien lu ,je loupe sûrement un truc
#6 2016-05-05 15:06:53
Olivier, envoies les moi, je suis trop curieux Je les mettrai, ce service est à durée très limitée
#7 2016-05-05 15:12:09
Bonjour OK et merci mais il'faudra tout de même que je comprenne
#8 2016-05-05 16:04:41
Voilà j'ai envoyé 2 photos je sais,pas plus,pour le moment problème de bande passante du web
#9 2016-05-05 18:00:29
Voici les photos de la GTA d'Olivier
Dernière modification par Gérard-G (2016-10-11 21:34:15)
#11 2016-05-09 20:17:12
Bonsoir , j ai une petite angoisse mon volant n est pas perpendiculaire au siège c est normal il est excentré vers la gauche ! Merci
#12 2016-05-09 21:17:55
Olivier, voilà la doc d'origine car j'ai du mal à voir ton problème
http://www.renault-alliance-club-passion.com/documents/brochures/GTA.pdf
#13 2016-05-09 22:59:54
Merci Gérard
#14 2016-10-09 17:55:25
Et voilà ma vrai gta avec une boîte à air 1.7 l:reflexion:
Dernière modification par obone (2016-10-09 17:56:43)
#15 2016-10-09 17:59:00
#16 2016-10-09 19:06:51
je suis à peu près sur qu'il y a un beau carburateur qui se cache sous cette boite à air.....
Tu as une tirette de starter au tableau de bord ?
Je parie aussi que tu as un comodo pour le régulateur de vitesse (cruise control) et qu'il ne marche pas...
Comme la clim', qui ne doit pas faire beaucoup de froid...
#17 2016-10-09 20:19:33
Oui j ai une tirette et un régulateur mais je ne ai jamais osé l essayé une mauvaise experience
et la climatisation est débranchée ça c'est pas difficile a voir
dis m en plus madame irma
Tu veux dire que j'ai pas une injection
Pourtant je te jure le moteur est f3r
Olivier
Dernière modification par obone (2016-10-09 20:20:46)
#18 2016-10-09 20:24:18
Demain j enlève la coiffe du carbu et je te montre les photos
#19 2016-10-09 20:54:09
j'en ai bien peur....
Mais bon si elle roule...
#20 2016-10-09 21:16:13
Oui elle roule au top en même temps une injection est pour moi plus difficile à maintenir dans le temps.je parle lorsque une pièce electropique pète.
Maintenant le souci c'est pour moi la restaurer il y a plein de capteur pas . branché et j'ai juste un souci de ralenti.
Donc je pensais mesurer peinard la.fiche de contrôle ben maintenant
Et encre merci.pour ta science
Olivier
#21 2016-10-11 17:16:27
#22 2016-10-11 17:25:10
Et maintenant j'en fais quoi c est un double corps.mais de quel type ? Je suppose qu'il est impossible de remettre en configuration injection
Ou puis-je trouver le kit pour ce carbu
Encore merci Cyrille tu es jojo la science
Oli
#23 2016-10-11 19:56:45
j'ai créé un nouveau sujet et y ai rapatrié les messages concernant ta GTA Olivier, pour qu'on s'y retrouve. Je ne sais pas si tu avais déjà ouvert une discussion pour présenter ta voiture. Si oui j'y mettrais ces messages.
#24 2016-10-11 19:57:51
non, j'ai juste observé les photos
#25 2016-10-11 20:06:33
Merci Cyrille Gérard avait fait une présentation de ma voiture en mai par lui même car je ne y arrivais pas à maîtriser zimage merci
