#51 2015-06-10 21:53:10
Re : Les aventures de Miss Blue venue d'Irlande
Quelques nouvelles de mon cabrio qui profite d'un lifting aux environs d'Haguenau.
Dépose de l'intérieur pour remplacement de l'autoradio, nettoyage des sièges et de la moquette
Sous la moquette, la rouille
Après les fuites de liquide de refroidissement et le séjour sur les îles anglophones, le bleu est passé
D'abord un p'tit lavage pour tout le monde
Pose de la bavette de capot qui était restée dans le coffre
Je vais enfin avoir une garniture intérieure droite de pare-brise
et la radio d'origine
On refait l'éclairage de plaque à la mode Pierrick : poser un fil de masse et mettre une petite plaque pour la vis de masse et le tour est joué
Un p'tit coup aussi sur les coulisses de ceinture de l'ancien cabriolet de Dominique
et voilà le début du remontage
Ça doit être prêt pour ce week-end !
Merci à Pierrick pour les photos et surtout à Cédric pour les pièces manquantes de la console et les garnitures
Dernière modification par Gérard-G (2015-06-10 21:58:27)
#53 2015-06-11 14:06:06
Top !
#54 2015-06-11 21:44:49
#55 2015-06-11 23:15:57
Avec la console remontée et surtout le bon autoradio qui chante en français, bizarre non
#56 2015-06-12 06:44:51
Pierrick, change de station !
#57 2015-06-12 10:24:24
J'ai cherché radio Kenosha, mais rien à faire ..... Elle boude sa région d'origine on dirait
#58 2015-06-12 13:09:43
Une photo de la moquette avant après ?
#59 2015-06-18 21:29:05
Ce matin CT passé avec un défaut mineur, la gars voulait vraiment marquer qq chose, c'est reparti pour 2 ans
Un grand merci à toute la famille Schillinger qui l'a bichonnée comme si c'était leur auto.
Je compléterai les photos des travaux urgents réalisés au retour de la Madine.
#60 2015-06-19 15:15:14
ton silencieux c'est un d'origine dont tu ne te sert pas?
#61 2015-06-19 22:47:54
C'est un d'origine R9 fourni par Stéphane G. Je peux te l'amener à la SN.
#62 2015-06-20 22:15:11
Le post à changé de titre mais il s'agit bien de la même auto dont le nom a été inventé par Perrick. Encore lui !
Autre astuce de Pierrick pour les proprios de 87 dont les clignotants se ternissent, passer du polish fin et frotter !
Avant
Après
On peut dire que ça le fait
Dernière modification par Gérard-G (2015-06-20 22:18:49)
#63 2015-06-20 22:47:22
Au retour de La Madine, j'ai forcé un peu en faisant le plein et là de l'essence coule du réservoir
C'est à nouveau retour au garage ...
Le réservoir doit être déposé, alors qu'il est au 3/4 plein.
Diagnostic, le joint de la pompe est à remplacer !
Petit détail où en trouver un ? Après les infos glanées chez Eduardo et chez les frères Piel et sur le forum, on a le choix des solutions
Finalement, miracle ! Le lendemain, le joint est trouvé, je pourrais rentrer à Paris
Dernière modification par Gérard-G (2015-06-20 22:50:35)
#64 2015-06-20 22:58:52
#65 2015-06-21 09:51:19
#66 2015-06-21 19:57:54
HS : Pourquoi l'Ariège ?
Parce que ma mère était originaire de ce coin de France peu connu et j'aime bien le le logo de la région symbolisé par la croix occitane.
#67 2015-06-22 11:05:59
De plus en plus belle...
C'est quoi le ref du joint ? ça m'est déjà arrivé que le réservoir refoule un peu pour les mêmes raisons...
Facile à descendre le réservoir ? Il faut que je contrôle un jour ou l'autre la sonde pour voir si elle est grippée...
#68 2015-06-22 14:12:35
facile à descendre, y'a que 4 boulons :-)
juste les durites d'essence un peu chiantes à enlever, mais ca se fait quand même bien .
(tu peux chercher un message de Lionel qui il me semble a fait un tuto quand il a démonté le sien)
#69 2015-06-25 00:24:38
Pour répondre à la question de la référence du joint du module jauge-pompe à essence, je n'ai malheureusement pas de référence à vous communiquer.
Je peux juste vous dire que je les ai acheté chez un vendeur de machines agricole, mais ils étaient dans une pochette avec une multitude d'autres joints torique et le vendeur a été incapable de me donner de référence ou de quelle machine ils provenaient
J'en ai pris trois autres en plus au cas où quelqu'un d'autre en aurait l'utilité, je peux encore vous préciser qu'ils ne sont pas donnés (environ 12€ de mémoire) mais ils résistent dans la durée aux vapeurs et éventuels contact avec l'essence
Si cela peut en intéresser, j'en ai donc en avance qui vous attendent.
Dernière modification par Alliance67 (2016-01-19 20:50:05)
#70 2015-06-25 06:49:20
Pierrick, peux tu nous donner les dimensions (idéales) de cette pièce ?
#71 2015-06-25 07:18:37
A que voui
Alors, 9,5 cm de diamètre pour 3 mm d'épaisseur
#72 2015-06-25 08:04:44
Tiens c'est rigolo, le joint de la GTA de Stéphane vient de chez un réparateur.... agricole
95mm intérieur ou extérieur ?
http://www.ebay.ie/itm/2-5-mm-Section-95mm-alesage-NITRILE-70-joints-toriques-en-caoutchouc-/141518888089
#73 2015-06-25 11:56:54
95 mm diamètre de milieu bourlet du joint à milieu bourlet
. Comme du milieu de la gorge sur le réservoir à l'autre milieu de gorge !
Je ne sais pas si c'est clair, mais moi je me comprends
#74 2016-03-19 23:38:59
Miss Blue genre école buissonnière
Dernière modification par Gérard-G (2016-03-19 23:39:35)
#75 2016-03-19 23:42:55
Miss Blue dans le magazine Autorétro
Avec une chouette intro par l'auteur de l'article :
Alliance: La bien nommée !
Elle vous rappelle quelque chose ? Ce n'est pas étonnant. Ce qu'il l'est, c'est la balade au volant de cette franco-américaine que je vous invite à faire dans Autoretro # 407. Une véritable découverte que cette AMC/Renault symbolisant l'alliance des deux constructeurs.
Dernière modification par Gérard-G (2016-03-19 23:43:52)
