#101 2017-02-21 08:01:39
je n'ose pas voir!!!!!
bon boulot
, merci pour le mécano
#102 2017-02-21 22:40:38
#103 2017-02-21 22:47:22
Ha merci pour la poignée je viens de casser je ne sais quoi dans le mecanisme cote conducteur ! Je demonte demain
#104 2017-02-22 23:43:25
#105 2017-02-23 07:55:14
cela fait beaucoup de pieces a changee au final
#106 2017-02-23 08:39:09
Oui, vaut mieux maintenant qu'au bord de la route
#107 2017-02-27 22:57:41
Gérard avez vous changé le joint de culasse vu que le moteur etait sorti ?
#108 2017-02-27 23:01:03
Et merci pour les références joint sur la photo , y a t il une correspondance pour faire le moteur de la gta ou les joints sont différents pour le 2 litres.
#109 2017-02-28 00:54:00
Non, les compressions étaient au top !
#110 2017-02-28 00:59:11
De quel joint parles tu ? On a le PR avec les autres documents techniques en ligne, par là http://www.renault-alliance-club-passion.com/forum2007/viewtopic.php?id=493
#111 2017-02-28 09:03:28
Bonjour ha ok pour les compressions . Vous pouvez me dire les compressions que vous veniez trouvé merci.
Pour les joints je parlais des joints spi boîte villo arbre à came etc.
Dans le pr c est du 1.7 c est equuvalent pour les joints ?Merci bcp.
Dernière modification par obone (2017-02-28 09:06:20)
#112 2017-02-28 14:44:23
Il y à les deux.moteurs..F3N et F3R
#113 2017-02-28 15:00:45
Je laisse Pierrick répondre pour les compressions.
Dans le PR http://www.renault-alliance-club-passion.com/club_prive.php première partie planches C à F, c'est indiqué pour quel type de moteur, en haut de chaque page ou sur les renvois a,b,c ... Les joints en dehors du joint de culasse, semblent identiques.
#114 2017-02-28 15:06:46
Un grand merci .
#115 2017-03-02 22:29:55
Par manque de pas mal de choses, ce sont les feux AR d'origine qui ont droit à une remise en place.
Noter l'embouti spécifique pour la rallonge des feux
Montage des douilles spécifiques
Le bloc est posé
et voilà, c'est une vraie Alliance maintenant mais que de l'arrière
#116 2017-03-05 14:46:17
Voilà, l'outil tant attendu a enfin été débusqué à des conditions raisonnables. Les pastilles de réglage des soupapes vont pouvoir être remplacées comme il faut sans démonter l'arbre à cames. Il y a 6 pastilles sur 8 à remplacer quand même
Dernière modification par Gérard-G (2017-03-05 14:46:54)
#117 2017-03-05 15:50:03
Alors Gérard pourrais tu m expliquer, car je n ai pas d experience avec des poussoirs, comment as tu diagnostiqué un souci sur tes pastilles ?
#118 2017-03-05 15:56:32
Je viens d aller voir sur rock auto .
Ils sont d ou ?
Et les prix sont très bon même pas cher surprenant
Ils sont sérieux?
#119 2017-03-05 16:23:30
Pierrick est quelqu'un de très méticuleux et il a vérifié les jeux côté admission et échappement. Ils étaient presque tous mauvais
#120 2017-03-05 16:26:42
Ils sont d ou ?
Ils sont sérieux?
Rockauto est américain, attention aux frais de port et de douane dans un deuxième temps ! J'ai reçu tout ce qui a été commandé N'oublies pas que ton club a aussi certaines pièces en stock
#121 2017-03-05 17:19:54
Ouais merci bcp ok il a verifie le jeu avec des jauges d épaisseurs , je ferai la meme chose.
Ok pour rock, je fais pour le moment l etat des lieux et je ferai un petit reportage a la miss brown pour vous montrez les bonnes et mauvaises decouvertes sur la gta . Des que j ai une ligne internet plus performante c est la galere ici :-(
Pour le moment je n ai besoin que des joints complet, la courroie , je n ai pas encore démonté mais j ai un etrier piston de frein bloqué a droite .
Et bien sur une visite dans le centre de la France pour un pare brise
Ma crémaillère est nickel pas une fuite
#122 2017-03-05 17:26:27
il y un etrier et des plaquettes de dispo dans la rubrique pieces sur le site
#123 2017-03-23 22:57:25
#124 2017-03-24 06:57:37
Tu nous dévoile tout les dessous .......... de l'affaire.
Plus aucun mystère ne peut subsister après....
