#76 2015-05-06 09:19:40
Re : Cette GTA tant désirée !!
J'ai une petite question, ma pompe de direction assistée m'a lâché, pouvez-vous me dire sur quel modèle français je pourrai la commander pour ne pas me tromper ? Merci beaucoup par avance
#77 2015-05-06 09:27:00
J'avais trouvé la mienne en "Reman" sur Rockauto, j'en ai une que j'avais acheté d'occasion aux US, mais je ne l'ai jamais essayé, si tu trouve pas mieux, je peux te l'envoyer tu la montes, et si elle fonctionne, je te la laisse à 30 €.
PS : Je ne t'ai pas oublié pour l'antenne.
Dernière modification par François (2015-05-06 09:30:47)
#78 2015-05-06 10:12:00
Merci François, je vais essayer avec une pompe de Clio 2 1.2 essence que nous avions remplacé précédemment à un client (j'ai pris les mesures sur la GTA et sur celle de Clio et ça semble coller) et si ça ne marche pas, je reviendrai vers toi pour te la prendre .... je te tiendrai rapidement au courant et merci de ta réactivité !
Et merci pour l'antenne, je suis toujours preneur (je vais me faire charier à la SN sinon !!)
Et encore désolé d'avoir crié à l'aide un peu vite, mais j'avais commandé une pompe de R19 TXE et me suis aperçu que les branchements étaient inversés par rapport à ma GTA .... enfin bref, quand on veut faire trop vite !
#79 2015-05-06 11:08:28
http://www.renault-alliance-club-passion.com/forum2007/viewtopic.php?pid=16286#p16286
#80 2015-05-06 11:52:27
Merci pour le lien et pour l'aide Cyrille .
Je vais faire l'essai avec cette pompe de Clio qui semble pouvoir se monter (avec diamètre d'axe de pompe identique) et sinon je ferai un tour chez la concurence !!
#81 2015-05-06 13:07:13
je ne sais pas quelle peut être l'importance des caractéristiques d'une pompe de Da ? Pression de sortie et débit varient-ils beaucoup d'une référence à l'autre....?
L'industrie automobile m'impressionne toujours, à réussir à proposer autant de références pour une fonction donnée !
#82 2015-05-06 13:12:33
Je te rassure les avions c'est pareil...
#83 2015-05-30 00:51:55
Bon, la pompe DA a été remplacée par mes soins il y a trois semaines ..... et tout ne s'est pas passé aussi facilement que je le pensais !
Tout d'abords, j'ai commandé celle pour Clio et à sa réception, j'ai entrepris le démontage de celle d'origine.
Toutes les côtes correspondaient ..... sauf celle du diamètre de l'axe de sortie de pompe Il est plus gros sur celle de Clio !
Moment de bloquage, on réfléchis et on cherche de l'aide aux alentours. Le voisin vendait des pièces d'occasion récente il y a quelques temps encore, je tente donc ma change. Et il a exactement ce que je cherchais !! Une pompe identique à celle d'origine qui n'est autre qu'une pompe de Golf III essence ! Tout content de ma trouvaille, je reviens à l'atelier, place la pompe sous la presse avec la poulie dessus, j'enfonce la poulie touuuuttt doucement sur l'axe jusqu'à ce que mon regard ne dévit pour voir autre chose ..... et là CRAC !! L'axe de la pompe a reculé et m'a défoncé l'arrière de la pompe, résultat pompe HS elle aussi Qu'est ce qu'on peut être gauche par moment, comme quoi c'est difficile de faire deux chose à la fois, ça me servira de leçon !!
Donc me voilà de nouveau stoppé dans mon élan, long moment de réfléxion ..... puis mon ampoule fût éclairé par mon cher papa, utiliser "l'araignée" de fixation de poulie de Clio sur la nouvelle pompe échange standart, mais je ne pouvais plus utiliser la poulie d'origine. J'ai donc utilisé après adaptation la poulie de la pompe de Golf et ça a marché ! Youpi ...... mais comme cette dernière n'avait pas le même diamètre que la poulie de départ, ma courroie ne marchait plus non plus, grrrrrrr ! Mais j'ai trouvé mon bonheur dans le stock de pièces avec une courroie de Trafic, ouf sauvé du naufrage !
Et depuis, ça marche très bien, me voilà prêt pour la SN et autres ......
Dernière modification par Alliance67 (2015-05-30 00:53:08)
#84 2015-08-06 19:39:34
Voilà un cap de franchi pour cette année, que du plaisir à son volant ..... mais repos bien mérité jusqu'en septembre pour un rallye touristique à côté de chez moi !
J'ai fais 1800 miles depuis novembre dernier.
